Electricidad Automotriz
como puedo encontrar un corto en un 98 mitsubishi eclipse
noerojas1993
Traigo un corto en mi carro como puedo checar donde esta el corto o con que aparato. Me descarga la bateria y lo e llevado al autozone y disen kpuede ser el alternador pero desconecto la baria cuandp el carro esta prendido y no se apaga k puedo aser
linogonzalez
linogonzalez
2.331
hola noe desconecta la bateria de un polo y pon un probador con foco en serie con el polo que desconectaste y rl borne de la pila luego obseva si enciende el probador si prende ve desconectando fusible por fusible hasta que se apague el probador eso te indic donde esta el corto suerte
noerojas1993
Grasias mira ya quite todod los fusibles y nada. Nose apagao la lus k mas puedo aser
JulioCesarTorres
Coloque un amperimetro en vez del bombillo y diga que amperaje indica, asi se tiene idea del dispositivo consumidor, despegue los cables del alternador ahora se apaga el bombillo?
linogonzalez
linogonzalez
2.331
hola jose si ya descartaste con el foco solo queda el alternador problemas con el regulador cambialo asi me paso con un corsa suerte
