Electricidad Automotriz
ford orion no tiene chispa
Auto Ford Orión
Auto Ford Orión
angel molinatecnico
No bajaban las ventanas con el comando, intente sacando la ficha y poniendo directo, y hizo chispa y el auto se apagó y no arranco mas, ni chispa a la bujía llega.. Los fusibles estan todos sanos.
Luis Solis Pool
Revisaste los fusibles del lado motor? Por lo que comentas es fusible solo tienes que ubicar donde tiene la caja de fusibles adentro y en el motor.
Electricidad Reyes
es correcto en este caso de una chispa rápida no se puede quemar nada solo lo fusible ubicalo y listo
