Electricidad Automotriz
limpieza de bateria interna
cale_gzz
tengo un baso en corto se puede limpiar con agua comun y bicarbonato para que desprenda toda la suciedad y rellenarla con agua destilada y sal de epsom para recargarla ??
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Cuando esta en corto un vaso es muy difícil recuperarla, casi en todos los casos es porque se rompió el separador de las placas y se estan tocando una placa negativa con una positiva. Podes proceder como decís, vaciarla completamente, lavarla con agua destilada tibia con bicarbonato, enjuagarla con agua destilada, rellenarla con agua destilada nuevamente y cargarla lentamente, una vez cargada tiras esa agua y le pones el electrolito, la cargas y probas como queda. Todos los vasos tienen que tener 1250 grados baume, medidos con densimetro. Si el que estaba en corto no llega a esa medida, batería perdida.
oremigio
oremigio
176
Hola: Seguramente se quedó sin agua. Si tenés el aislante perforado, no tiene solución. Por mi parte no pierdo tiempo y cambio la batería. Revisá luego que el alternador no cargue en exceso. Saludos, oremigio
