Electricidad Automotriz
cierre centralizadono andavidrio.lvol nobaja
mario a2013
Fiesta 2005 ambientefullnafta.de golpe dejo de andar cierre centralizado baúl no abre del tablero luz interior no anda de los interruptor els vidrio lado volante sube y no baja los fusibles tienen todos corriente.tecla vidrio es nueva.anda no cambia polaridad el motor lev cristal. Revise cables de puerta izq. Están normal pido una orientación no tengo maquinaria para probar gracias....
Luis Solis Pool
Que cambiaste? El comando de vidrios, el que trae el de todas las puertas? Porque si sube pero no baja es problema de botón, con un tester de luz de 12 volts una punta a chasis y con la otra mientras aprietas el botón de subir y bajar vas tocando cable por cable y debe encenderte el tester, asi identificas cual es cual. En cuanto a la alarma, si algún pin interior de los que están en la cerradura esta malo no deja activar la alarma, el modulo debe estar en el zócalo por la guantera ubicalo y debes checar con el tester si tiene las corrientes correspondientes, lleva un positivo directo y el de ignición con la llave, si le falta el directo es fusible tienes que revisar bien, la cajuela es por lo mismo.
mario a2013
Agradesco mucho por orientarme la llave maneja los dos vidrios la cambie por las dudas y eso lo descarto voy a probar el modulo como me indicas puede estar ahí el tema porque el baúl tiene todo relación el auto es mio y tengo 30años de electricista y te da impotencia cuando no te capa citas ...gracias.por la moles
mario a2013
Hola Luis soy Mario de Balcarce.hice como me orienta tés con el modulo detrasguantera hiba bien corriente la desarme .por si había algo de soldado y arme ....aleluya salio andando todo normal.gracias maestro por la ayuda SOS un capo un abrazo...
Luis Solis Pool
Saludos y que bien que salió.
