Electricidad Automotriz
presiones de alta y baja en a/ac automoviles
Marcelo Paez
hola amigos,los a/a de los autos levan todos masomenos las mismas capacidades y/o cantidad de gas? Que presiones de alta y bajasr maneja para la carga
dudi
dudi
50
si es de los nuevos vehiculos llevan 134a y llevA de alta entre 150 y 200 psi pero en algunos casos puede llegar a los 250 dependiendo de muchos factores pero maso menos esa es la presion ay q controlar con termometro la temperatura de salida del aire y en el caso de la baja 25 y 30
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola marcelo Los modelos de vehiculos de antes de 1995 son de R-12 Al estar prohibido se usa de sustituto el MO-49 Pero sale mejor convertirlo a R-134a que es el gas que se usa en los modelos de despues de 1995(hasta la fecha) La cantidad varia segun el modelo y tipo de vehiculo Hay modelos que tienen doble evaporador donde logicamente necesitaras mas cantidad de refrigerante Si te referis solo a los vehiculos tipo sedan es relativamente la misma cantidad Que es cerca de 1 y 1/2 libras de gas Las presiones deben ser entre 25 a 35 psi en baja y entre 150 a 240 psi en alta Y se carga a una velocidad de entre 1500 a 200 rpm Espero que te sirva la explicacion Saludos comenta y valora
mnr iny
esta bien y con 30 grados de temp ambiente varian esas presiones ??
