Electricidad Automotriz
mi carro no prende
Héctor19852020
Hola amigos les saludo a todos muy cordialmente ya que an sido de mucha ayuda para mi y siempre me an ayudado a solusionar mis prolemas se los agradesco mucho pero de nuevo necesito de su ayuda les cuento mi prolema. tengo una minivan DODGE GRAN CARABAN 94 y todo estaba bien hasta hace un par de dias que ya no me quiso arancar un dia antes me funsiono bien solo da estarter y hace el ruido de arranque pero no da marcha y le estube rebisando lo basico y entre eso le estoy rebisando la bomba de gasolina y la saque del tanque y le quise hacer una prueba aver si me estaba funcionando y la conecte con la bateria del carro y lo ise de la siguiente forma en un cubo eche un buen poco de gasolina y la sumerji hasta que casi a la mitad y la conecte y se escucha un ruido como q si funsionara pero no me expulsa nada de gasolina esta bomba trae el el flotador junto son las dos cosas en una sola les dejo unas fotos para que la miren y me digan si la prueba que le realise esta bien o mal y como la debo probar de una manera corecta sino es como yo la realice y tambien ya lñes habia pedido su ayuda porque me dejo de marcar el nivel de gasolina y en las fotos se mira el sensor del flote y si me pueden desir como medirlo. DE ANTE MANO LES AGRADESCO MUCHO POR PONERME ATENCION Y AYUDARME MIL GRACIAS SON LOS MEJORES BENDICIONES... HOLA ME PODRIA ALGUIEN DAR OTRA OPINION :cry: :cry: :cry:
Alejandrooo1
Hola amigo , antes que todo podrías revisar si hay chispa , luego si dices tu que el problema es la bomba , puede que haya fallado la bomba y debieses cambiarla ya que la bomba genera el caudal de combustible y lo envía con presión, y puede que este funcionando pero no te genere la presión adecuada y estés empobrecido de bencina independiente a cuanto tengas de lleno tu estanque de combustible. saludos...
otrozombie
Si la conectaste directo de la batería respetando la polaridad, debería de salir un chorro a presión por el tubo más grueso. Si no lo hace, debes cambiar la bomba. Lo de la polaridad es importante; si la conectas al revés, la bomba puede girar, pero no saldrá gasolina.
Héctor19852020
si en eso tube mucho cuidado por la polaridad y si es la correcta ya que de la bomba salen dos cables un rojo y un negro siendo el rojo el positivo y el negro el negativo ya que no creo a verme equivocado y hace unos momentos le bolvi hacer la misma prueba y lo mismo no sale nada de gasolina y para estar mas seguro le inberti los cables para asegurarme y asi solo ase un ruido diferente pero se nota que asi esta mal conectada gracias por tu respuesta ya que me aclaro mas
thepcr1
thepcr1
238
hola ya la abriste y checaste si es de repuesto,,,, es que hace la precion,,,
