Quita la tapa, saca el switch del levantavidrios luego lo vuelves a poner al arness pones switch en modo ignicion y con un tester de luz de 12 volts pones una punta al chasis, y con la otra ve tocando cable por cable y le das al switch si esta bueno debe encender cuando subes y bajas, el tester. Los 2 cables que te enciendan al bajar y subir son los que van al motor, si trabaja el switch es el motor, sino enciende haz lo mismo pero del lado conductor. Y ya checas fusibles. En cuanto al diagrama sinceramente es mas habilidad y pericia y los conocu,ientos que puedas tener.
