Electricidad Automotriz
tacometro digital
hez
hez
hez
31
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos tengo un tacometro digital que tiene tres cables uno de alimentacion 12volt rojo uno negro negativo 12 volt y uno verde que supongo que es el que recibe los pulsos para el conteo el tema es que no se como conectar ese cable para que reciba los pulsos y comience a contar, ya que mi vhiculo es diesel o sea que no lo puedo conectar a la bobina de ignicion como se solia conectar para que reciba los pulsos del platino si alguien sabe como lo tengo que conectar se los agradzco es un tacometro digital de tres segmentos .
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
hay tres formas: 1 tomar señal del alternador (complicado por la desmultiplicacion de rotacion) 2 con un sensor optico (puede tener problemas porque se ensucia) y 3 con un sensor magnetico, este te recomiendo porque lo probé y funciona bien. estos sensores se venden en los comercios, tienen tres cables: alimentacion, masa y señal, son cilindricos de unos 25mm de diametro por unos cinco centimetros de largo, de bronce con rosca larga para poderlo regular a la proximidad apropiada. espero que te sirva. un abrazo....(me acavo de acordar: el que usé es del sistema VIGIA, de proteccion de motores, lo ubicas?)
hez
hez
hez
31
hace 18 años
hace 18 años
si lo ubico incluso tengo algunos que podria probar son mas grandes pero creo que van andar vos decis lo conecte 1 al positivo otro al negativo y el tercer cable al cable de señal del tacometro y lo acerco al volante del motor? o donde lo ubico para que tome los pulsos? desde ya mil gracias me salvastes tenìa un pedo mental y no sabia salir de ahi.
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
en mi caso particular, era un motor fiat, lo puse el frente de la polea dentada del arbol de levas. a esta polea le pegué dos pequeños imanes, contrapuestos, debido a que gira a la mitad de revoluciones que el cigueñal. (me funcionó 8 años!!! y talvez siga funcando). la serie de poleas tiene una tapa de plastico en la cual hice una perforacion para alojar el sensor que regulas la proximidad gracias al roscado que tiene. en cuanto al coneccionado, al menos en el tipo de sensor que te hice referencia, tiene 3 cables, el de positivo, el negativo y el de señal que va conectado al tacometro. espero que te sirva. un abrazo... valora las respuestas.
hez
hez
hez
31
hace 18 años
hace 18 años
bueno espero que funcione lo armo y te cuento mil gracias un abrazo
negritolindo58
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos yo ta,bien tengo un problema tengo un tacomtreo de mi moto no funciona ahi hay tres cables y no se cual es el q ba para q gire la aguja x ciert es reloj analogo no es digital espero de su pronta ayuda
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
[quote:3a86081781="negritolindo58@hotmail.co"]hola amigos yo ta,bien tengo un problema tengo un tacomtreo de mi moto no funciona ahi hay tres cables y no se cual es el q ba para q gire la aguja x ciert es reloj analogo no es digital espero de su pronta ayuda[/quote:3a86081781]hola amigo...abre tu propio post y con gusto te ayudo. un abrazo...
negritolindo58
hace 18 años
hace 18 años
[quote="carlosisosa"][quote="negritolindo58@hotmail.co"]hola amigos yo ta,bien tengo un problema tengo un tacomtreo de mi moto no funciona ahi hay tres cables y no se cual es el q ba para q gire la aguja x ciert es reloj analogo no es digital espero de su pronta ayuda[/quote]hola amigo...abre tu propio post y con gusto te ayudo. un abrazo...[/quote] ok abrire mi post espero tu ayuda ook
