Electricidad Automotriz
Mi camioneta no arranca es s/10 mod.2010 con 51.500Km,
aldo2014pic
Mi camioneta no arranca es s/10 mod.2010 con 51.500Km, le hice cambio de aceite con todos los filtros la semana pasada, le cargue combustible euro de la empresa ESSO, nunca le cargo x q no me gusta, siempre cargo YPF., hasta ayer tarde la camioneta arrancaba al toque, anoche quiero salir y quise hacer arrancar, la camioneta tardo un montón en arrancar, mas de 4 minutos, el burro anda anda, hasta que por ahi arranco, vien al centro, cuando volvi y quise arrancar el mismo problema anda anada hasta que cascabelea e intenta arrancar, parece esso viejos camiones que no arranca, una cosa no tira humo cuando arranca, de ahi en mas anda todo normal, no la prove en ruta porque no tuve tiempo ¿que será? me podra dar una pista. gracias
fabco
fabco
334
Si no recuerdo mal, en el filtro de gasoil, hay un taponsito que es una purga, aflojalo un poquito, dale contacto sin arranque y tenes que ver que salga gasoil por dicha purga, si esto no ocurre, es por que la bomba de combustible que está en el tanque no funciona, de todas maneras si ves que sale gasoil, no vas a saber que presión tiene, lo cual también puede ser un problema, pero al menos podes descartar si no arranca por que no llega gasoil a la bomba de alta presion, prová y avisá, saludos.
aldo2014pic
Hola buenos dias ayer probé de acuerdo a lo que me indicaba, no llega gasoil desde el tanque, por que afloje tapon de filtro, luego saque manguera q viene desde el tanque de combustible, di contacto y no llega gasoil, sera la bomba en este caso, que debo hacer. Gracias
wilmer elio
Hola , tienes que ver cuanto de presion esta votantando tu bomba de gasoil. si no hay nada de gasoil ,no hay presion cambia tu bomba de gasoil.(otra forma de probar desconecta tu filtro de gasoil y arranca el motor deberia de votar gasoil. DIOS TE BENDIGA...
aldo2014pic
porque dios te bendiga, es mas grave el asunto, Me indicaria o recomendaria una casa resposable para comprar una bomba,via contra rembolso o atraves de deposito bancario
