Electricidad Automotriz
fiat no da arranque con bateria nueva.pq??
saimardum
hola tengo un fiat uno naftero mod 99.le di arranque y la bateria ni movia el motor,como me hizo varias veces eso,fui y compre una bateria nueva ,le coloque la bateria nueva(con mantencion a agua destilada) y le di arranque y me hizo el mismo problema que con la baeria vieja,le doy arranque y hace un ruido click,click y no se mueve nada,me gustaria saber que tiene ya q la bateria es nueva,gracias
beto larocca
puede ser el arranque tenes que provar si llega corriente a los clables el grueso biene directo de la bateria el fino que tiene una ficha cuando pones la llave en posicion de arranque hay 12voltios provalos con una lamparita o una portatil ,si le pegas un golpe suave al burro capas que anda
saimardum
hola,todabia no lo hice andar,lo desarme y lo acomode y luego lo probe con el cargador de bateria y anda de diez,lo puse en el auto y me hace el mismo problema,clic clic y nada cuando le doy arranque,el cable positivo va a una bornera y de ahi al burro y otro va para el tablero y el cable negativo va desde la bateria hasta un tornillo del chasis pero muere ahi ese cable,el bendi tiene el cable grueso q viene de la bateria que esta agarrado a un tornillo grueso y en ese mismo tornillo viene otro cable mas fino,luegp una ficha con un cable fino y del otro tornillo mas fino sale un cable como malla que va al nucleo de burro o metal donde estan las bobinas,revise todo eso y no solucione nada.gracias
Ennio Montenegro.
La prueba que debes hacer es: El negativo a la masa del motor. El positivo al perno que queda sin conexión en el solenoide (chanchito). El motor no debe girar ni sonar. Con otro cable, conectas desde el positivo al conector delgado del solenoide.Con ésta conexión debe activar el solenoide y cuando está completamente afuera (posición de engrane con la cremallera), se cierra el contacto entre el positivo y el otro perno grueso que conecta con el motor. Si se mueve el solenoide y no arranca, es que el disco interno que hace el puente de ambos pernos gruesos, tiene mucho desgaste y no hace contacto. Se debe abrir el solenoide e invertir el disco o cambiarlo. Otra es cambiar el solenoide completo. Comenta pruebas.
