Electricidad Automotriz
Alguien que me apoye con el manual servicio de RAV4 97
Camioneta Toyota Rav4
edwinmosca
Hola me podría ayudar con el manual de servicio de una camioneta Toyota RAV4 97. Quiero conocer su sistema eléctrico. Ademas quiero conectarle el claxon y no se no donde comenzar. También quiero conectarle unos halogenos. Soy tecnico en electronica y mi fuerte es reparación de TV. La camioneta es mía. Hace poco la compre usada (obvio). Saludos estoy atento a sus respuesta.
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola edwin Tu camioneta es con bolsa de aire? Creo que no Y si no lleva y/o nunca ha tenido solo vas a quitar la tapa(la que tiene logotipo) del volante ahi vas encontrar una pista de cobre Esa es la linea del pito o claxon Talvez solo esta baja y habra que levantarla un poco para que tenga contacto y vas a buscar en la parte delantera por el radiador que debe tener los pitos viejos o estaran las esperas Y si es de bolsa de aire y esta activada o disparada(lo muestra en el tablero) solo haciendo linea nueva te serviria un pito porque la linea de la corneta se alimentaria de la corriente de la bolsa de aire Y para poner halogenos tendrias que poner un rele aparte para alimentarlo y conectarlo a las luces altas que es donde generalmente se conectan Y para hacerlo necesitas tener algo de conocimiento Pero decis no poseerlo por lo que te sugiero te avoques con un electrico automotriz para que te haga ese trabajito Saludos comenta y valora
edwinmosca
Gracias RMCuadra. Muy amable por responder. Ayer logre encontrar la linea del voltaje positivo del claxon. Me ayudo mucho el oído pues cuando pulsaba en el volante para accionar el claxon se escuchaba un rele que se accionaba y por medio de ésto me guié. Este auto, tenia como claxon una especie de sirena y comprobé con el multimetro que esta abierta. Ya no funciona y por eso decidí cambiarlo. Hoy me queda instalar los halógenos y ya estuve viendo algunos vídeos y tutoriales. !Creo que ya lo tengo cocinado!. Solo quiero asegurarme como esta eso del relé. Dime RMCuadra crees que es posible conseguir el manual de esta camioneta? digo para futuras reparaciones. A esta camioneta ya no le funciona las bolsas de aire. Creo que la chocaron alguna vez. Saludos
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola edwin Si se puede conseguir el manuak Si lo encuentro te lo paso Yo tenia una pero del 2006 Saludos comenta y valora
edwinmosca
ok estare pendiente amigo. Saludos desde El Salvador
