Electricidad Automotriz
posible falla alternador chevy c2 no carga lo suficiente
carlos meneses1974
Hola buenas noches amigos ojala alguien me pueda ayudar la semana pasad salí de paseo y en el camino el carro funciono bien pero de regreso le di marcha y ya no quiso arrancar lo sacamos de empujón y arranco pensando que era la batería la compre y esta semana arranco bien pero ayer lo saque para dar la vuelta de regreso se me apago lo saque de empujón alguien de ustedes sabrá que pudiera ser o que de plano el alternador no este generando la suficiente corriente si alguien me pudiera ayudar se los agradecería gracias
BIN2013
BIN2013
2.689
amigo como primera prueba medi con un voltimetro o tester cuanto carga debe estar entre los 13 60 y 14 20 y revisa también q la correa no este floja
CesarOBDII
Arranca tu vehiculo y desconecta la batería,si se apaga es muy probable que tengas problemas de alternador,,AHHH cuidado, porque a veces es únicamente el regulador y no todo el alternador,es muy común en los chevys que el testigo de carga (foco en tablero) se encienda y apague,,a veces el del freno de mano lo hace también,,espero ayude.
oplat
oplat
348
hola prácticamente todo indica que es el alternador o la excitación del mismo que no te esta dando la suficiente corriente para cargar la batería y solo proporciona bajo amperaje que es con lo que arranca cuando lo empujas te recomiendo te lo revise un taller electromecánico saludos
arturo_kaled21
es el alternador ya no te esta cargando la bateria,verifica con un multimetro la salida de voltaje que te esta dando,tya cuando no sirven ya no cargan la bateria por consecuencia se te descarga la bateria, coloca un desarmador en la parte trasera del alternado con cuidado y si hace iman es que esta cargando y si es lo contrario ya no funciona cambialo,esta prueba es con el carro encendido,cualquier duda me preguntas?
JulioCesarTorres
Nunca retire los bornes de la bateria estando el motor encendido, coloque un voltimetro en los bornes de la bateria si el voltaje es inferior a 12 voltios, ponga directo el regulador, esto es una prueba de potencia de su alterrnador, si el voltaje sube de 13 podria decirse que el regulador tiene falla, si aun asi directo, el voltaje sigue permaneciendo menos de 12 voltios puede decirse que la falla puede estar en otro componente del alternador.
