Electricidad Automotriz
problemas en el arranque
FEWOK
FEWOK
20
Tengo un problema con mi toyota celica 2.0 1986 él problema esque no arranca con la llave ace un ruido extraño y comienza a sacar humo de una tierra que viene dela transmision al chasis Lo rraro esque si prende de jalon como es de cambios manuales Lo prendo con un empujon ya repare el motor de arranque y le cambie incluso la bateria del auto y no se que pueda ser los relays ya los cheque y estan buenos fusibles solo encontre uno que si estaba quemado. Ize una prueba con el vultimetro cheque el voltaje del motor de arranque cuando le doi ala llave el arranque baja hasta 0.8 volts y el cable de tierra sube a 1.69 volts y avienta humo.
EPL2013
EPL2013
1.020
Es posible un cortocircuito en el cable positivo del motor de arranque y el cable de encendido,pruebe desconectando el cable que va desde el encendido y pruebe en directo si existe la comodidad sin desmontar el motor,èsta prueba con las debidas precauciones con el cambio en neutro.
