Electricidad Automotriz
burro de arranque fiorino nafta 94
MATI SANTOS
que tal amigos de yo reparo alguien me podria dar una mano con un problema .q tengo con el burro de arranque de una camioneta fiat fiorino modelo 94 lo q pasa es q al darle marcha al motor se escucha un ruido como un tac ,,y al probar barias veces poray arranca hace cosa de 4 meses le cambie los carbones y funcionaba bien . podrá ser el ben-di o el automático .alguien me podría pasar el esquema de coneccion o q prueba puedo hacer para detectar el problema ,muchas gracias saludos
EPL2013
EPL2013
1.020
El sonido tac se debe al bendix que està actuando es posible las bobinas de campo no trabajan es necesario sacar y revisar, desconecte el cable que va a las bobinas para revisar solo el bendix dando volaje con la bateria vuelva a conectar, para ver si gira el motor,revise el volante , el engranaje la horquilla por si està roto algun diente o tiene desgaste.
