Electricidad Automotriz
Cambiar un condensador en un relay toyota
el_frederick
Buenas noches, tengo un problema con mi relay de apertura de circuito (COR) en mi camioneta toyota runner 1992, este relay controla el encendido de la bomba de gasolina. Realize pruebas que consegui por la web y me dicen que el COR esta dañado, que cambiando el condensador que este trae se corrige la falla. el condensador es de 130 mf - 25 V - 125°C, pero no lo consigo igual para su reemplazo. El que consigo es de 200mf - 25V - 125°C, es decir, de 70 mf mas. Este relay envia un pulso a la computadora al dar ignicion a la llave, la computadora regresa una señal que cierra el relay y mantiene el paso de corriente constante a la bomba. Explico esto para que tengan una idea. Quisiera saber si, cambiando este condensador por uno de mayor mf puede llevar a ocacionar algun tipo de daño a la computadora o incluso a la bonba de gasolina. Agradeceria su ayuda. Muchas Gracias
patuka
patuka
135
Hola : el capacitos se usa para filtrar, no le va a hacer nada uno mas grande. saludos
