Electricidad Automotriz
ayuda electroventilador corsa clasic 1.6
hugo fabian
hola el corsa no enciende el electroventilador, revise fusibles reles hay solo 3, 2 violetas arriba y celeste mas abajo,en el radiador no encuentro bulbo solo hay un sensor en el blok del motor, quisiera saber cual seria o como se actiba el electro por directo anda pero sino no funciona ,desde ya muchas gracias.
jorge lopezangel
Controla el sensor de temperatura que está debajo de la bobina de encendido, ese comanda el electro.
kariasang
hola el acionador es un rele que se encuentra en el compartimiento de los fusibles originalmente es de color verde y es el que hace encender el ventilador en modo lento y cambia a modo rapido cuando esta recaliente o cuando activas el aire acondicionado revisa primero este suerte comenta para saber como sigue tu caso
marcial cabral
hola amigo la señal de los relay proviene de la unidad de control electronica y es señal negativa
hugo fabian
[quote="kariasang"]hola el acionador es un rele que se encuentra en el compartimiento de los fusibles originalmente es de color verde y es el que hace encender el ventilador en modo lento y cambia a modo rapido cuando esta recaliente o cuando activas el aire acondicionado revisa primero este suerte comenta para saber como sigue tu caso[/quote] hola , gracias por responder he revisado todo y funcionan los reles y fusibles bien lo unico es que cuando el motor tiene temperatura le desconecto el bulbo y enciende el electroventilador, y si lo dejo desconectado y apago el motor sigue funcionando , abro contacto se apaga el electroventilador eso es falla del bulbo ? como se prueba el bulbo? gracias de nuevo.
Axlguns
Axlguns
13
Debe estar conectado y si lo desconectas debe de encenderse a max velocidada el o los ventiladores, cambialo para ver si es lo que falla o en su caso mide resistencia.
hugo fabian
[quote="Axlguns"]Debe estar conectado y si lo desconectas debe de encenderse a max velocidada el o los ventiladores, cambialo para ver si es lo que falla o en su caso mide resistencia.[/quote] Hola, lo cambie y funciono bien era esa la falla , muchas gracias por la ayuda,saludos.
kariasang
ecxelente
jorge lopezangel
Nos alegra que lo solucionaste, saludos.
Carlos12
hace 4 años
Saludo buenas días tengo un problema con mi corsa le eh cambiado 3 vulvo y nada que prende el electroventilador pero cuando lo desconecto del vulvo el prende cuando prendo el carro y se apaga al apagar el carro que será si me pueden ayudar
