Electricidad Automotriz
No funciona la bocina de mi Corsa modelo 97.
martalicia
No funciona la bocina de mi Corsa, modelo 97. Saqué la tapa del volante donde está el logo. Allí hay dos cables, en uno mido 6 V y en el otro negativo. Necesito saber si está bien que mida esta tensión en esos cables, y si no es así, cómo solucionarlo. O bien, si alguien tiene un esquema del circuito de la bocina. Desde ya muchas gracias!
Axlguns
Axlguns
13
Yo tuve una tornado, no recuerdo si tiene fusible de la bocina, desarmè muchas veces el volante y solo dejaba como estaba y seguia funcionando, checa eso
martalicia
Ya revisé el fusible y no es. Muchas gracias!
eldjtwity
el corsa envia positivo a la bocina y trabaja en el volante por masa,y tiene un relay en la fusilera.arriba a la derecha uno pequeño
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola martalicia Primero checa si la bocina funciona metiendo corriente directa de positivo de bateria que puede que se haya pegado Si esta bien el pito o bocina entonces vas a checar que este bien levantada la pista de cobre que es la que hace contacto y hace funcionar el pito o calxon cuando lo accionas Esa pista esta justamente detras de la tapa que decis que quitaste Saludos comenta y valora
martalicia
Muchas gracias por las respuestas recibidas! Voy a chequear lo que me comentaron y después les aviso qué pasó. Gracias nuevamente!
wilcar4756
buenas amigo yo tuve el mismo problema, si tiene corriente y la bocina no suena, la solucion que le encontro el electricista fue que tiene una especie de pin de plastico que hace presion para el contacto, cuando esa pieza de plastico se desgasta al tocar la bocina no impulsa el resorte que hace el contacto.
