Electricidad Automotriz
mas electricidad = +gasolina????
giosac
giosac
1
hace 18 años
hace 18 años
es simple pero complicado por la logica que esto implica: si coloco un equipo de sonido profesional en mi auto, esto se traducira en consumo de gasolina??? al colocar los amplificadores y los altavoces, esto necesitara mas electricidad y no se si esto aumente el consumo. por favor ayuda q no se si colocarle mi preciado sistema de sonido por que no quiero gastar mas en combustible....muchas gracias
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
si amigo no puedes inventar la energia, de algun lado tiene que salir, asique a menos que uses algun cargador de baterias o fuente externa para mantener la tension de tus baterias (logicamente cuando usas el equipo con el auto estacionado), toda la potencia de tuequipo saldra de la gasolina que consume el motor.
giosac
giosac
1
hace 18 años
hace 18 años
mientras el auto este andando, el consumo se aumenta??? y que diferencia hay mientras el equipo este apagado??? yo tengo una bateria con mas amperaje q la original, pero la verdad en todos los lugares me dicen q no tienen nada q ver si uso mas alectricidad con la gasolina, me dicen q eso es uso del alternador. lo q no entendi es q en la respuesta q me das me hablas de el auto estacionado. gracias
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Tanto con el automóvil estacionado como andando, es gasto de energía que al final se traduce en gasto de gasolina. Si el vehículo está parado....consume energía de la batería...luego cuando arranque el auto el alternador tendrá que cargar de nuevo la batería...Al alternador lo mueve el motor...con el consiguiente aumento de consumo. Si el vehículo está en funcionamiento...también el que tiene que reponer la energía consumida es el alternador....y de nuevo el que hace fuerza para mover el alternador es el motor. Lo que dice pato es estrictamente real...no puedes inventar energía...toda energía consumida debe ser repuesta de alguna manera...en este caso con el consiguiente aumento de consumo de combustible. Lo que adiciona pato...es muy sencillo...para amortiguar el consumo mientras el vehículo està estacionado, por ejemplo en el garage de tu casa, es colocando un cargador de baterías mientras el equipo funcione....de esa forma aumentaría tu cuenta con la empresa de electricidad, pero no el combustible del auto Está claro???
giosac
giosac
1
hace 18 años
hace 18 años
muchas gracias y totalmente entendido. muchas gracias
mcm200
mcm200
2
hace 18 años
hace 18 años
De cualquier manera el consumo de un equipo de audio, en términos de litros de combustible, y por más potente que sea es equipo, es despreciable frente al consumo para desplazar al auto (se puede tener una idea pasando de watt a joule/s y luego a cal/s y hacer unas cuentitas considerando que la gasolina posee aprox. 13.000 cal/g y su densidad es de alrededor de 800 g/l ). Realmente el consumo por el audio es irrisorio comparado con lo que se gasta para andar por ahí con el vehículo. Abrazos
Chutas
Chutas
33
hace 18 años
hace 18 años
Hola giosac, estoy de acuerdo con las opiniones anteriores; simplemente te digo que todos los autos vienen con un alternador para una determinada carga: Lo más prudente y sencillo, es que si vas a aumentar la carga de energía simple y sencillamente cambia el alternador por uno que genere el gasto que estas ocacionando ya que deberá reponer a la batería el consumo para que no te falle cuando lo apagues y de vuelta lo quieras hechar a andar. (por la gasolina no te preocupes que te gastaría lo mismo que con el alternador que trae de fábrica). :wink: P.D. El simple hecho de tener un gusto, ocaciona gasto; sin importar como lo disfraces. Por otro lado, si uno no desea ó no puede con más gastos lo prudente sería olvidarse del gusto ú olvidarse de usarlo: Tú decides. :wink: Nota: Le doy más importancia a la ayuda que te puedo ofrecer, que a una valoración que me puedas dar (sin ofender), no te preocupes. :lol: Espero haberte aclarado algunos puntos, saludos. :lol: :D
metrocentro
hace 18 años
hace 18 años
Mi opinión es que se traduce en (Peso) es decir un equipo de alta fidelidad para carro con woofer, subwoofer y esas cosas es pesado y eso se traduce en mas esfuerzo para el automóvil pues produce resistencia .. un carro sedan no gasta lo mismo andando 5 personas todo el tiempo que andando 1 solo.. pero en mi opinión personal creo que no hay nada mejor que andar un buen sistema de audio en tu carro pues te hace sentir mejor, pues todos te admiran y las chicas pues.. pero en fin la conclusión es esta :!: Tercera Ley de Newton o Ley de acción y reacción :!: Por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza igual pero de sentido opuesto sobre el cuerpo que la produjo. :o Saludos
ahuizard
ahuizard
699
hace 18 años
hace 18 años
Que tal, bueno como dicen los anteriores colegas, nada mas le pongo un poquito de mas sazon, jeje. Asi es, se consume mas combustible, por que el generador va a requerir mas revoluciones para compensar la perdida, y va hacer que el vehiculo pierda potencia, al hacerlo tu vas a tener que pisarle un poco mas al acelerador, esto es lo mismo cuando tu pones el clima, tienes que pisarle un poquito mas; esto es mas notorio en vehiculos antiguos. Ahora lo que debes de hacer para no tener tanta perdida de energia, puedes ponerle unos capacitores al equipo de audio. y meterle el calibre de cable adecuado al amplificador. Saludos.
auvim
auvim
155
hace 18 años
hace 18 años
saludos coincido con todos los aportes de los colegas, en especial con "metrocentro" ya que al final de cuentas tu satisfaccion personal es lo mas importante. disfruta tu equipo de audio y si te puedo ayudar en cuanto a orientacion para que saques el maximo provecho a tu equipo estamos a la orden. ya que como dijo ahuizard "debes poner capacitor, cables calibres gruesos" pero ademas debes colocar las bocinas de manera adecuada y el woofer en un bafle adecuado. nuevamente saludos.
Luis María Schiavoni
hace 18 años
hace 18 años
¡Hola Giosac! Estoy casi en todo de acuerdo en lo que se dice sobre este tema, es verdad no hay forma de inventar energía gratis. Yo te mencionaré algo que si puedes hacer,(si es que ya no lo haces), para poder utilizar las dos cosas que te gustan, el coche y el sistema de sonido asociado a el. Mi idéa es que se puede apelar a la economía en la conducción del coche, ¿como?, simplemente andando a relativas bajas velocidades, no haciendo rebajes muy prolongados, evitando "estirar" los cambios de velocidades, teniendo en cuenta que el consumo de combustible, será siempre proporcional a la apertura de la mariposa que controla la entrada del aire para la combustión de nuestro motor. Con muy poco que ahorres, compensarás la irrisoria energía extra, (hablando en forma comparativa), que el generador del automovil, tendrá que devolver a la batería, que es la que consume en promedio, tu equipo de audio.
pdejongh
hace 17 años
hace 17 años
Ten presente que todo lo que han dicho tiene sentido pero en realidad si bien la energia va a tener que ser generada por el alternador, este solo va a oponer un poquito mas de resistencia a la hora de girar, pero es algo tan despreciable que no vale la pena preocuparse por eso, en realidad se gasta muchisimas veces mas solo en mover un aire acondicionado y aun cuando el gasto del aire acondicionado si se nota el consumo de tu autoradio es despreciable, ahora bien si usas un equipo de sonido tan grande y con varias plantas que llegues a necesitar mantener varias baterias entonces la cosas es ligeramente diferente, pero aun vale la pena, definitivamente hazlo, ponle su equipo al auto y disfrutalo sin miedo que el gasto seguramente sera despreciable y bien justificado. Saludos y gracias
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
Hola Mi opinión concuerda con Luis María Schiavoni, ya que se puede ahorrar más combustible con la manera de conducir, sin andar a altas velocidades por períodos prolongados, el motor no mantenerlo sobrerevolucionado, manteniendo una velocidad constante, etc. En fin, si se quiere disfrutar del equipo, habrá que tener las consideraciones mencionadas, de lo contrario gastar un poco más en gasolina. Ten en cuenta que de noche con las luces se gasta más que tu equipo de música. Saludos
torres.electronico
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo, te consulto algo.... que consumo tiene tu equipo??? tienes las luces personalizadas tambien??? de que potencia son???? mas que anda para saber si te va a servir mi idea... saludos
