ok amigos quizas la medicion que le hice a la resistencia estatorica y rotorica estaba fuera de rango ya que mi multimetro no es de ultima genreacion y las puntas me estan fallando, ya que lo uso mas como pinza que como multimetro jaja ahora bien,,,.... se soluciono el problema ya que mi duda siempre estuvo en que como dije en lo que escribí que el conector de control de 4 pines que va a la computadora estaban siempre conectados solo 2 pines y eran los del medio osea L=LAMP y F siendo el primero segun viendo esta imagen P= stator osea este pin en el conector es el mas grueso y el terminal macho tambien es el mas grueso de los 4 por lo que siempre tuve la duda y ayer decidi desteiparlo y colocarlo en puente al tornillo de +12VDC BATERIA le conecte un terminal redondo 5/16 en directo a ese tornillo y alternador subio el voltaje de entrega a 14.2 VDC le encendi A/A soplador, luces, electroventiladores, sonido con planta osea coloque el auto en relanti con todo a plena carga consumiendo y lo minimo que cayò fue a 14.0VDC y apagando el auto desconecto el borne y mido la bateria y marca 12.8VDC el auto enciende como un cascabel y me siento satisfecho porque no fue necesario gastar en taller ni desarmar ni perder tiempo muchas gracias por su apoyo y demos por cerrado el caso, sin embargo al amigo Daniel Aigua porfa si puede enviarme a mi correo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la informacion con el manual donde salen estas mediciones le agradezco por favor.
email borrado
