hola buenas he compradode segunda mano una lancia z 2.0 jtd 109cv
resulta que de filtros esta bien están cambiados y aceites etc.
le tengo con el acelerador un poco pisado y sube y baja la aceleración yo creo que puede ser el caudalimetro o la
valvula egr pero no se si este motor lleva valvula egr o no se donde esta .necesito respuestas gracias.
ha y haber si me podrían decir que motor monta no se si es Peugeot .gracias
Cuando hay aire en la cañeria del gasoil, los motores diesel suelen variar su velocidad por la distinta elasticidad del liquido y del aire.
Dos opciones para comprobar si es esto. Uno tratar de poner un caño transparente lo mas cerca posible de la bomba de inyeccion, para ver si llegan burbujas de aire.
Dos, revisar las uniones y ver si es posible que se esté absorbiendo aire en alguna de ellas.
Espero que tengas suerte.
Enrique
