Electricidad Automotriz
No funciona ventilador de aire caliente frío en Peugeot 205
Mauricio T.
Hola a todos, vuelvo a realizar una consulta, esta vez con respecto a una falla en el impulsor o motor de impulsión, en el sistema de ventilación en mi Peugeot 205 GT 1998. Les cuento, he revisado todo el circuito concerniente al sistema de ventilación y calefacción del habitáculo de mi autito. Yo tengo algunos conocimientos de electrónica y llegué al punto en que encontré un transistor que al parecer estaría malo. Este es de algo que los expertos llaman "modulo control velocidad", del ventilador. El gran "pero" es que en mi país el dicho transistor se debe encargar; encareciendo su valor y por esto, arriesgando la reparación de este sistema. El transistor es el FW 26025A1. Según el tecnico vendedor de una tienda especializada, le llaman "tipo sombrero ",del cual no se sus cualidades y tampoco se buscar estas, ya que soy electricista no electrónico. La pregunta es: ¿Quien sabe o conoce algún similar o remplazo de este transistor?", me han hablado de unos transistores que no tienen la misma forma física, pero que se pueden adaptar a esta placa o modulo o mejor aún , ¿que solución me aconsejan?
estuard30tecnico
2N6287 este le puede hacer pregunta en la tienda
Mauricio T.
Gracias, pero me dieron la misma respuesta."tenemos que encargarlo" y bla,bla,bla,bla.
rikyleo
hola estuve mirando el post yo he tenido este problema tambien use el bdx 64 y anduvo de maravillas
