Electricidad Automotriz
falla en ford fiesta power 2008
carlosfitnessgym
Buenas amigos mi carro el ford fiesta power 2008 presenta ana falla que pierde fuerza en las subidas ose no se puede arrancar en las subidas y cuando se reduce la velocidad se pone como si se frenara y a acelerara de una vez y tiene y ruido raro en el tubo de escape ya esto mismo le avia pasado y era la bobinna original de este carro motrocraf que estaba dañada se le cambio por una marca que es autopart 4usa no se si es de las malas ya que cuando se enciende el aire se pone peor al igula que la vez pasada ya se le cambio el filtro de la gasolina se limpio inyectores, a la semana de haber ambiado la bobina volvio a precentar la misma falla sera la bobina de nuevo ya que esto fue lo que dijo el tecnico cuando se cambio por primera vez Tendre que cambiarle a bobina por una original motocraff los cables y las bujias el tecnico dijo que estaban buenos que podra ser
elpumita1980
Hace revisar la valvula IAC y los bulbos de temperatura. revisa la presion de la bomba de combustible Revisa las bujias y los cables Revisa el filtro de aire y el sistema de escape
carlosfitnessgym
[quote="elpumita1980"]Hace revisar la valvula IAC y los bulbos de temperatura. revisa la presion de la bomba de combustible Revisa las bujias y los cables Revisa el filtro de aire y el sistema de escape[/quote] Sera que podre revizar la bobina de encendido del ford fiesta power 2008 con tester si se puede como se hace
chenticotransistor
cambiale la valvula de temperatura
jordan rodriguez
revisale la presion de gasolina tambien q esten los 4 cilindros trabajando y q codigos de fallas tiene el carro
carlosfitnessgym
[quote:54cf995f50="jordan rodriguez"]revisale la presion de gasolina tambien q esten los 4 cilindros trabajando y q codigos de fallas tiene el carro[/quote:54cf995f50] Buenas es la bobina ahora que la voy a comprar tengo una duda la bobina de mi carro que tenia antes la motorcraft dice 988F-12029-AD y la que me venden dice 988F-12029-AE. Sera que le servira igual que tienen que ver esos numeros y letras en la bobina
