Electricidad Automotriz
Chevrolet Aveo, diagramas.
Ennio Montenegro.
Estimados Alguien tendrá el manual de control electrònico del Chevrolet Aveo. Saludos
vcmann
hace 2 años
graciaas
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Tengo diagramas y manual completo del Aveo 2004 si le sirve avise
Ennio Montenegro.
[quote:3df34a49ff="DANIEL AIGUA"]Tengo diagramas y manual completo del Aveo 2004 si le sirve avise[/quote:3df34a49ff] Si lo tiene en digital pdf, se lo agradecería. Saludos
Ennio Montenegro.
Entiendo que alguna información es reservada para los servicios de la marca. Si es el caso no podría enviarse directamente por el foro, para no tener problemas legales. Saludos
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Aca le envio 4 diagramas de sistema de la ECM: (descarguelas en la PC para visualizarlas)
Ennio Montenegro.
Agradecido por tu pronta respuesta e info enviada. Saludos
José Ramírez
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches tengo un problema con mi aveo 1.5 2005 manual el carro enciende pero como si no le trabajara un cilindro. Se le hizo la prueba a los cables todos Bien bujías buenas prueba de compresión todo bien le medí el valor a la alimentación del sensor ckp y me llegan 2.3 v en dos líneas y a la otra no me llega nada ese valor está bien o no ?
