Electricidad Automotriz
Problemas Motor Arranque Chevrolet Montecarlo Año 1.978
IsidroMendoza
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos, como podran darse cuenta por el título mi carro es un poco viejito, pero afortunadamente anda perfecto. Recientemente yo mismo le hice mantenimiento al motor de arranque: le hice cambio de los mcasquillos, le cambié las escobillas, el solenoide,el piñón o bendix, y alguien me recomendó cambiarle el piston que va dentro del solenoide por uno más pequeño. El caso es que el empezó funcionando perfectamente pero al poco tiempo está ocurriendo que al momento de pasar el switch para encednder hace el intento pero el piñon o bendix no logra llegar o acoplar la cremallera o volante del motor. de antemano gracias y se oyen sugerencias.
corrientecontinua
hace 18 años
hace 18 años
No conozco exactamente ese modelo , pero el vastago o piston que cambiastes del solenoide deberia tener un tornillo delante para regular cuanto sale hacia afuera el bendi , tambien puede estar gastada la horquilla que lo impulsa Aca no se cambia el piston sino que se entrega todo armado el solenoide y se retira uno reparado en fabrica
Chutas
Chutas
33
hace 18 años
hace 18 años
Hola IsidroMendoza, el relato de tu problema esta un poco confuso ya que no encuentro el motivo de hacer caso a tal recomendación si ya habías realizado el mantenimiento mayor; lo que debes hacer es regresar el pistón original a su lugar (si no esta dañado y si lo está hay que reemplazarlo por otro = ) ya que este tiene el largo justo para que el bendix acople con el aro dentado del motor. Por otro lado, el solenoide al ponerle la llave se energiza y mueve un pistoncito que tiene unas arandelas para que haga contacto (eléctricamente hablando) y al mismo tiempo mueve la horquilla (mecánicamente hablando) que mueve el bendix hacia delante para que embone en el aro dentado del motor. P.D. Regresa la pieza donde estaba y como consejo, siempre investiga antes de; no después de. :wink: Espero haberte ayudado, saludos. :lol: :D
