Electricidad Automotriz
interfaz para conectar ddec 2 detroit diesel a una laptop
negra777
hace 18 años
hace 18 años
hola...alguien tiene un diagrama para construir un interfaz de computador de un motor detroit diesel (ddec 2) para conectarlo ami pc o a una laptop, quiero detectar y diagnosticar las fallas.......y el software que se necesita ...porfavor ayudenme..... si es posible o es algo especial q no se puede,guienme que necesito para hacer este diagnostico muy agardecido de antemano
reycoele
hace 18 años
hace 18 años
Hola, sabes que tipo de interface es el DDEC2, puede ser que sea J1922, necesitas definir bien que tipo de interface es
reycoele
hace 18 años
hace 18 años
Hola , mira los motoresCummins usan un sistema de inyeccion electronica que se llama CELECT, en sus motores mas viejitos, los cuales usaban la interface SAE J1922, para la comunicacion entre motor transmision o motor y ejes traseros o bien motor y otros sistemas de vehiculos de servicio pesado, aqui te dejo el enlace de SAE, en donde se especifica correctamente como es la interface para este tipo de comunicaciones, oviamente si deseas mayor informacion tienes que enviar dinero, a SAE, por supuesto, , nesecitas ver y leer bien la pagina, ahi esta la explicacion, http://www.sae.org/technical/standards/J1922_200009 pero debes leer bien el manual de servicio de Detroit Diesel, Para saber que interface ellos utilizan para la comunicacion con accesorios de servicio
