Mide el voltaje sobre la batería en ralenti. si está por debajo de 13.80 entonces está confirmado que no genera, si está por arriba de 14.85V entonces tienes un corto en el rotor del alternador (o en el mismo regulador). El foco de la batería enciende porque el alternador no está generando energía por una de las siguientes causas:
1. El regulador está abierto (dañado y dejó de funcionar o los carbones se terminaron).
2. El rotor o el estator está dañado (abierto).
3. El puente rectificador está dañado.
Mide la resistencia del rotor "pero quita antes el regulador" debes tener aprox. 4.2 Ohms.
Midel la resistencia de las fases del estator, debe de marcarte algo como "0.2" Ohms" si no marca nada entonces tu rotor está abierto.
Mide el puente rectificador, en un sentido no debe marcar nada y en el otro una resistencia muy elevada y seguirá aumentando.
Si todo está Ok, entonces cambia tu regulador.
espero te sirva la info.
