Electricidad Automotriz
Conexión cables alternador Paris Rhone
leleco
leleco
3
Hola gracias, es mi primer post y quisiera ayuda para conectar los cables del alternador de un Renault 18 modelo 87, lo estoy restaurando completo ,y necesito ayuda para aprender en el tema electricidad, En esta imagen tengo tres tornillos a la vista, dos del lado del block ,uno arriba y otro abajo el de abajo presumo que está aislado porque se mueve , además de tener conectado un cable que va en dirección de los diodos, el de arriba está sólido a la " media luna" mi pregunta es; en cual tornillo van los cables que salen uno al motor de arranque y el otro al vano motor en dirección tablero, van juntos o separados ? Me queda el cable celeste que viene del regulador ,lo veo desconectado y pregunto si va en el tornillo que se ve más arriba. Agradezco a las personas que me puedan ayudar. Muchas gracias. Bueno veo el link solamente,no se si cargó la imagen...
JulioCesarTorres
Este alternador se activa con alterna por tanto el cable azul va a cualquier punta del estator, en el regulador hay dos pines uno mas chico otro mas grande el mas chico va a ign es ref y el otro es piloto, es el que va al bombillo piloto en el tablero.
leleco
leleco
3
Perdón no se que pasó con la imagen anterior, creo que aquí se ven los tornillos.
ELBIO ATILIO CABRERA
Hola leleco, que marca es el alternador del 18?, saludos.
JulioCesarTorres
Dice que es un alternador paris rhone, pero el paris rhone no lleva diodos pequeños pareciera una adaptacion para hacer funcionar el regulador , si asi fuera el cable azul iria al katodo de los tres diodos pequeños, decirle de los tornillos no me es posible porque aun teniendo el alternador en la mano quien me dice a donde conectan los tornillos es el tester
leleco
leleco
3
Si evidentemente parece una adaptación, yo no lo entiendo tampoco pensé en comprar un tester pero para medir un solo cable es como que no da... prestado no consigo, la única referencia que me quedaba era que un tornillo el mas grueso pasa de largo por la media luna y entra en la carcasa y el otro está fijado solamente en la media luna, a este último tornillo le llega también un cablesito amarillo que parece salir de los diodos, si fuera que ahí en ese lugar van los cables gruesos de la batería, quedarían flojos porque ese tornillo solamente está fijado en la media luna y es como que tiene un poco de movimiento, Es un Paris Rhone , Elbio saludos
Hola leleco, en realidad si, es evidente que es una adaptacion, yo tengo una 18 break y el alternador es un magnetti marelli y los 2 cables gruesos que uno viene de la bateria y el otro va para la alimentacion de la fusilera van conectados juntos a un tornillo que evidentemente esta aislado con arandelas de teflon de la carcaza, y del otro mas fino que esta aislado tambien sale uno finito para la luz del tablero, y el otro cable que es la masa va en la carcaza, cualquier cosa googlea y capaz que encontras las conexiones de tu alternador, espero te sirva de algo el dato que te di, saludos
ahi te mando unas imagenes que capaz te pueden ayudar en la carcaza de plastico tenes marcado cual es el positivo y el cable azul lo ves por debajo de la tapa plastica, saludos.
leleco
leleco
3
Muchas gracias Julio. En realidad lo que más me preocupa es identificar esos dos tornillos que mencioné anteriormente, aquí les saqué foto desde abajo ;hay uno más corto y más grueso que está conectado en la "media luna" pero se nota que pasa sigue hacia abajo y entra en la carcasa del alternador ,( no se si se alcanza a apreciar en la foto , está firme ) más abajo le sigue uno más largo y un poco más fino , ese está solamente conectado a la "media luna" y se nota que se mueve al tacto, presumo que está aislado por eso se mueve. Ahora ...yo tengo que colocar en uno de esos dos tornillos el cable que viene de batería, y sale luego hacia el motor de arranque, me gustaría asegurarme de que el alternador esté bien conectado en esos tornillos antes de darle marcha. Gracias
leleco
leleco
3
Gracias Elbio, ahora que lo veo con tapa (ni sabía que llevaba) me doy cuenta que los dos cables, tanto el de batería como el que va para la consola van en el tornillo de arriba, sin dudas. En mi alternador el cable celeste que sale del regulador trae un terminal, veo que originalmente en tu imagen pareciera que va soldado en una parte de la banana, no se ve bien por la tapa. En esta imagen de mi alternador no se ve que haya tenido un cable soldado. Entonces a juzgar por la longitud del cable celeste ( imagen del post anterior)puede ser que el terminal vaya en el tornillo superior izquierdo, el que sostiene la banana, El tema es que solamente el de la modificación sabe porque hizo eso, Muchas gracias Elbio por la ayuda me fue muy útil. saludos
