Electricidad Automotriz
Renault 19 no da contacto
ElectroSUR
Hola, como estan? Renault 19 motor 1600 inyeccion monopunto, les comento que el problema comenzo de a poco, cuando lo ponia en contacto como para arrancarlo, a veces me daba contacto y se encendian las luces testigo en el tablero, otras veces no lo hacia y al darle arranque no pasaba nada obviamente, cuando estas encendian si le daba marcha el auto arrancaba, lo raro es que mientras ando en ningun momento se paro ni nada, es solo cuando voy a encenderlo. Les comento que desconecte las fichas de la llave de encendido y puentie los cables como para descartar que sea el tambor de encendido, alguna recomendacion de por donde seguir buscando? Lo curioso es que las agujas tanto de la temperatura como la del nivel de combustible siempre se mueven y marcan ok cuando lo pongo en contacto, saludos y gracias de antemano, Pablo.
hector german
hola fijate los bornes de la bateria si estan sulfatados o flojos
ElectroSUR
Hola, gracias por responder, acabo de encontrar la falla, se habia soltado el cable de masa del motor, saludos!!!
