Electricidad Automotriz
leds en las micas
3lpadrino
hace 18 años
hace 18 años
hula cumpas, me compre un autito al fin "el milqui" (dodge 1500) y quiero hacerle una modificacion que por facha la quiero por seguridad. le quiero cambiar las micas traseras y si se puede utilizar leds fabricando una plaqueta y colocando creo que de a 4 en serie para llegar a los 12volts el tema es que no tengo la mas minima idea de como se llaman estos leds, se que hay unos que vienen armaditos para reemplazar los foquitos pero tienen la forma de una dicroica y no me simpatizan mucho, ya que se pierden las dimensiones de las micas. me gustaria que alguien me diga el nombre de estos leds y si es que ya alguien fabrico algo parecido para poder sacarle las ideas al menos gracias un abrazo!
Ennio Montenegro.
hace 18 años
hace 18 años
Se llaman led ultraluminosos http://www.amidata.es/componentes-electronicos-es/index309.html http://www.cueveros.com/TecnologiaLED/LED/LED.htm Esto es lo que quieres hacer. http://www.teknosolar.com/index.php?cPath=33_54?osCsid=056eb51a94d894b7f09064ef54d936ae Led de alta potencia http://www.genciencia.com/2006/02/23-beneficios-de-la-luz-led-de-alta-potencia Suerte
