Electricidad Automotriz
luces tablero volkswagen suran
mrshalako
buenas... quise cambiar las luces del tablero de mi vw suran 2006 ´por unas de led ,cuando lleve la luz a comprar me dijeron q esas luces no se consiguen xk son exclusivas de vw.. bueno hasta ahi todo bien.. cuando las volvi a colocar ya no funcionaban.. les comento q mi intencion de cambiarlas era x estetica y xk el odometro que tiene un color naranja no funciona(lacompreusada) y bueno ahora solo tiene luz las flechas de acelerador,combustible y el de la izquierda q no se que es.. creo es el de las revoluciones.. mi pregunta es que hice mal? si solo saque las lamparitas y luego las volvi a colocar como creo q iban.. gracias
claudio weisbeck tecnico2
hola tendras q revisar bien las fichas controla que cuando intentaste colocar la ficha se te doblo un pin una ficha sin conectar .... yo a la linea vw tengo mucho cuidado al manipular la parte electronica son medio complicados la linea vw ... saludos
mrshalako
hola claudio... las saque de nuevo y no tube mejoria.. sigo sin luz e el tablero... veo q bajo la intensidad de la luz en todo el torpedo(stereo,perillas de aire y de caleff,tecla de baliza) sera q se solto algun cable q hace maza o sera otra cosa...???. gracias
Hola que raro es esto los tableros tienen memoria eeprom si desconecta la batería pasa nnada se te desprograma la fusilera electrónica la parte de alarma. ! No será q conectaste una ficha donde no va. O volo un intergrado del tablero con la ayuda de un escanner podes diagnosticar la parte del tablero. .!!
mrshalako
a simple vista las fichas(luces) son todas iguales(culote celeste)...gracias claudio por la ayuda .. antes dejame preguntarte.. yo queria desconectar el tablero de la ficha con los cables q lo alimentan (es una sola q esta encastrada y yo nunca la quise desconectar) para ver mejor atras . si la desconecto pasa algo estando la bateria conectada o le doy tranquilo?? esta seria la ultima prueba sino le encuentro la vuelta busco un instrumentista gracias
Hola no pasa nada con la batería conectada tenes cuidado q cuando conectes la ficha q encastre bien para evitar daños en el tablero. Y las mediciones hacer con punta lógica para no dañar los componentes electrónicos del auto. !! Saludos
mrshalako
gracias claudio....!!! este fin de semana intentare de nuevo
