Electricidad Automotriz
Al arrancar mi coche baja a 7.8v
jorge 1955
Amigos tengo un ford falcon 1984 quise probar el estado de la batería y me marca lo siguiente ,después de toda la noche en el garage 12.5v ahora, al darle arranque me marco 7.8v (luego volvio a 12.3.arranco perfecto) me parece que chupo demasiada energía ,al acelerar me marca 14.3 (correcto) la bateria es champion de 70A y tiene dos años y un mes de uso.Estará llegando a su fin? les recuerdo que es un motor de 6 cilindros sin gas y anda perfecto,acepto concejos, je je .GRACIAS, EL FORO EXCELENTE.
jair mendez
Mi pana si todo esta fucionando bien lo ma seguro es eso que la bteria ya este murien por su tiempo de vida util y si quiere salir de duda pruedala con otra bateria que este en buen estado a ver que sucede vez espero te ayude mi repuesta
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola todo vehiculo al encender necesita suficiente corriente por la fuerza necesaria para girar la volante Es normal lo que sucede y las mediciones estan correctas A lo sumo que puede tener tu bateria es una celda con falla pero todavia te sirve bien Saludos
