Electricidad Automotriz
Renault-9 inyeccion 99 no encien den caliente
Auto Renault 9
Auto Renault 9
mani51
mani51
10
Hola amigos del foro. tengo este auto que en la mañana al encenderlo anda normal, pero cuando el auto esta caliente me cuesta encenderlo, da arranque pero no enciende, al rato lo logro pero de la siguiente manera. Le doy arranque y al mismo tiempo acelero aceloro hasta arranca, pero al hacerlo bota mucho humo blanco por el escape. Mi pregunta, a que se debe a que cuesta encenderlo en caliente?.
Juan Geronimo Calderon Go
hola mi estimado amigo... mira estas fallas se deben revisar con un escáner normalmente... no cometas si ya lo hiciste o que has cambiado... si tienes posibilidades de escáner hazlo... por lo que a mí me ha pasado puede estar la falla en el sensor de temperatura del refrigerante... este sensor le dice a la computadora el tiempo del motor para que este a su vez le mande la cantidad de inyección que necesita el motor en frio y caliente... antes de cambiar este sensor es importante escanear... ojala te sirva saludos…
mani51
mani51
10
gracias juan por tu respuesta. mi siguiente inquietud es . el sensor de que me hablas es el mismo que lleva el radiador, por que te comento que la temperatura del auto es normal ya que el motoventilador funciona bien.
mani51
mani51
10
gracias juan, te agradezco tu valiosa colobaracion .lo lleve a scanear y ese ere el problema
hola mi amigo... el sensor del radiador es únicamente para que trabaje el moto ventilador... el sensor de temperatura del refrigerante se ubica normalmente en la entrada de la toma de agua que va a la cabeza, en muchos casos también hace la función de análogo para que te marque la temperatura en el tablero... lo que pasa muchas veces con este sensor es que ya no obedece las condiciones del motor; no es necesario que el motor este hirviendo para decir que está mal... si función es monitorear a la computadora sobre el estado que esta el motor, ya sea frio o caliente, para que a su vez la computadora envía la cantidad de inyección a los cilindros... es decir si el motor esta frio el sensor le avisa a la computadora su estado y hace pulsar más rápido a los inyectores y a medida de que va calentando el motor el pulso va siendo más pausado... es por eso que hay posibilidades de que este sensor está monitoreando mal a la computadora cuando el motor ya alcanza su temperatura de 96 o 98 grados que es normal... ... insisto mucho esto… esto te lo digo por cierta experiencia, pero lo que hacemos es primero escanear el vehículo ya que es una manera de tener una comunicación directa con la computadora y así diagnosticar una falla de sensor... ojala te sirva… se despide tu amigo y servidor Gerónimo… saludos
