Electricidad Automotriz
como instalo una alarma automotriz.
guillermo dorantes
Buenos dias, como instalo una alarma en mi focus 2000, ya tengo una alarma instalada pero quiero cambiarla, he visto que se venden desde $250, estas super economicas. gracias.
Luis Solis Pool
Si ya tienes instalada una, se supone que es seguir cada conexion que esta hecha y debe quedar sin embargo te veo mandar mas al rato los datos exactos
guillermo dorantes
Gracias luis proximamente verificaré tu información
Luis Solis Pool
Aquí tienes el orden de cables que se utilizan para instalar la alarma en el Focus 2000 Start: GRAY/BLACK IGNITION SWITCH HARNESS Ignition #1: GREEN/YELLOW IGNITION SWTICH HARNESS* Ignition #2: N/A Ignition #3: N/A Accessory: YELLOW IGNITION SWITCH HARNESS Brake Light: GREEN/RED (+) AT SWITCH ABOVE PEDAL ** Tach Signal: BLACK/LT. GREEN AT COIL MODULE Parking Lights: ORANGE/YELLOW (+) AT LIGHT SWITCH Constant +12 Volts: RED IGNITION SWITCH HARNESS Starter Kill: GRAY/BLACK IGNITION SWITCH HARNESS Ignition +12 Volts: GREEN/YELLOW IGNITION SWTICH HARNESS* Dome Lights/Superv: OEM Horn: Power Lock: BLACK/RED (-) DRIVER'S KICK IN DOOR BOOT *** Power Unlock: BLACK/YELLOW (-) DRIVER'S KICK IN DOOR BOOT *** Trunk Release: BLACK/YELLOW (-) AT TRUNK RELEASE SWITCH
