hace 18 años
si la coneccion es electrica, generalmente tiene 3 cables: positivo, negativo y señal, lo puedes probar con 12v CA sacados de un trafo, conectado en la entrada de señal, sabiendo que esta tension alterna es de 50Hz te tiene que indicar 3000 vueltas. no te olvides que siendo un motor de 2 tienpos 1 pulso por cada rpm (si es bicilindrico es probable que tenga 2 pulsos por rpm) saludos.
