Electricidad Automotriz
problema en siena 1.7 2004
marceloss2013
el problema es que cuando pongo en contacto no prende ni una luz en el tablero ni anda el rulo de precalentamiento ni las luces de giro pero arranca lo mas bien si me pueden ayudar gracias
estuard30tecnico
revisaste fusibles
marceloss2013
si revise todos los fusibles y estan bien nose que puede ser
estuard30tecnico
hay que ver el tablero por la espiga, podria estar safada,
marceloss2013
ok mañana te comento con q me encuentro y ver si es eso gracias
moblatri
moblatri
1.863
hola amigo verifica el swich de encendido es posible que el contacto de asesorios este mal, solo quitale las tapas del bolante y revisa ese contacto.saludos
marceloss2013
capo perdon la ignorancia pero el bolante es el de manejo a ese te referis donde esta la bicina
moblatri
moblatri
1.863
si
marceloss2013
hola chicos les cuento que solucione el problema era un relay de la fusilera de vano de motor , un electricista de aca me lo cambio y santo remedio y me costo 100 pesos desde ya muchas gracias a todos
moblatri
moblatri
1.863
que bien :) javascript:emoticon(':)')
estuard30tecnico
felicidades
estebanqncerrajero
amigo, cerra la pregunta asi valoran a los muchachos, saludos.
