Electricidad Automotriz
alternador de renault 12
gustavo castrillon
Buenas tardes compañeros Buenas tardes compañeros me llamo gustavo castrillon tengo un renault 12 modelo 78 el problema es que tengo que iniciar el carro con otra bateri para prenderlo en el momento me muestr la carga en el tablero pero cuando lo apago al mucho rato se descarga no da nada de bateria lo que nose si es el alternador o la bateria ustedes me pueden decir si es el alternador, cuando el aternador no da carga que puede ser, me gustaria aprende como lo reparo y si son escobillas mejor para aprender mas para conocer el alternador les agradesco mucho su colaboracion que tengan un buena tarde
lalopic
lalopic
120
hola.. para probar si carga el alternador una vez prendido el motor sacar el borne positivo o + de la bateria y si se para el motor el alternador no carga. no da carga por problemas de escobillas (lo normal) o por problemas en el regulador (posible pero no comun) a menos que sea regulador electronico incorporado cosa que se ven afectados por sobrecargas o andar con una bateria en corto. si tiene un regulador que va afuera del alternador hay que revisar las escobillas sacandolas con las portaescobillas si el alternador es un indiel original. (sacar los dos tornillos del cubre escobillas y luego los dos tornillos del portaescobilla. reemplazando las escobillas montar todo de manera inversa.) es otra cosa si el problemas es con los diodos porque hay que desarmar todo.
breser
breser
1.008
Hola,para descartar una fuga deja la bateria desconectada de un dia a otro y luego la conectas y fijate si arranca,si no arranca es la bateria y si arranca puede ser el alternador o alguna fuga. Con la ayuda de un multimetro y el auto en marcha controla cuanto carga el alternador deberia cargar 13.8/14.3 ni mas ni menos... hace las pruebas y comenta y seguimos un saludo
