hace 18 años
Hola a todos, tengo el siguiente problema en una voyager mod. 98 mexicana, fallo el relevador que controla los ventiladores del radiador y se conectaron en forma directa pero al hacer esto se estuvo conectando el cable del ventilador , a donde estan los fusibles a un costado de la bateria y por ultimo a un fusible por debajo del tablero que indica ignicion y funcionaron los ventiladores, pero desde ese momento dejaron de funcionar los indicadores de temperatura, velocimetro, gasolina y todos los focos indicadores como bolsa de aire, aceite, frenos abs etc, ya cheque todos los fusibles a un costado de la bateria y bajo el tablero y estan bien. Agradezco cualquier comentario que me lleve a la posible solucion al problema. gracias por su atencion.
