Electricidad Automotriz
No tengo balizas ni guiño, Clio II Sport, 2001.
GAZ082
GAZ082
2
Hola! Hace 3 dìas que no tengo ni guiño ni balizas. - Las luces andan (delanteras, traseras, laterales). - Verifiquè el famoso botón de balizas, lo abrí, la lampara tiene continuidad, el contacto también. Aunque la luz de la baliza NO enciende. - El relay hace el tic tic pero al doble de ràpido de lo usual cuando intento utilizar un guiño y normal cuando intento utilizar la baliza. El clio que tengo es un Clio II 1.6 2001 Sport francés (lanzado en Argentina). Como puedo proceder? Gracias y saludos!
jorge lopezangel
Cambiale el destellador, es casi seguro que es el problema, fijate que todas lasllámparaseestén bien y que las masas de los faros estén correctas.
GAZ082
GAZ082
2
Aunque el relay haga ruido igual puede ser indicio de que anda mal? Como chequeo masa en las luces?
