Electricidad Automotriz
computadora cirrus no manda electricidad a la bobina
Erubiel Cholula Hernandez
Cheque que no llega electricidad a las bujias , verifique que la bobina estuviera bien , cambie el contacto de la bobina , lo compre en una auto electrica , abri el arnes y saque los tres cables que alimentan la bobina , fui siguiendo los cables hasta la computadora , y estaban bien , por si las dudas los cambie completos , pero nada , como observacion se encienden las lamparas como si se activara la alarma , en el tablero parpadea el foco rojo de alarma.
tajmahal
tajmahal
179
Esta puesto el inmovilizador del coche, mueve el burro pero no hace chispa, todo funciona menos que no arranca y no hace, chispa, fijate de seguro debe de tener un control remoto el auto o mando a distancia, revisa si esta buena la bateria del control sustituila y que desactive las puertas, despues fijate que no tenga alrmas destellantes en el tablero o donde tenga el indicador de alarma activada. Revisa el sensor de leva o sigueñal, si anda o no, es un sensor hall o crank.. son parecidos, si ese esta quemado no va arrancar ni a hacer chispa.
