Electricidad Automotriz
ecu sfi-ma100e ford 90" no trabaja
raul perez rojas
hola a todos tengo una ecu que no activa inyectores la bomba de gasolina solo se activa al prender el switch y al dar marcha ya no se activa. si recive correctamente la señal de ckp hall y si da alimentacion de tierra y 5v. a sensores y todas sus entradas de alimentaciones de 12v y tierra son correctas. espero su amable respuesta de alguna posible solucion u orientacion para su test de reparacion gracias
jorge lopezangel
Revisa fusible y relay de bomba de combustible, si activa al poner contacto no creo que sea por la ecu.
electrostorm
electrostorm
2.622
raul la semana pasada me paso lo mismo con una ford 93 abia chispa y trabajaba la bomba de gasolina y no abia inyeccion y el problema fue la conputadora yo le puse una de ford explorer motor 4.0 para calar y si prendio despues el dueño conpro la conputadora la puse y se areglo el problema consige una conputadora con algun amigo para ke pruebes pues es muy engaño ese problema pues teda chispa y trabaja la bomba pero no ay inyeccion la ford era de 8 cilindros y la probe con una de 6 cilindros y encendio suerte amigo
