Electricidad Automotriz
se puede desactivar la luz de cinturon en toyota hilux 2008
freddy robles20132013
quisiera saber si se puede desactivar la luz que indica que el cinturon no esta puesto en una toyota hilux modelo 2008 y como hacerlo
juanchorrey
Por que lo quieres hacer. Sequeda prendida aunque se pongan el cinturon? o Simplemente la quieres desactivar. Para el primer caso buscar que alguna particula de metal este interfiriendo donde se abrocha el cinturon. Para el segundo desconectar o puentear los alambres abajo del asiento segun sea el caso. PERO RECUERDA QUE EL CINTURON ABROCHADO PUEDE SALVAR LA VIDA EN CASO DE ACCIDENTE.
