que tal amigo tengo un serio problema con las luces , mira yo soy un poco olvidadizo y cada vez que ocupo el auto se quedan encendidas las luces por varias horas y se descarga la batería .
mira quiero hacer un circuito que me avise cuando dejo las luces encendidas . he visto algunos circuitos que avisan por medio de un buzzer , necesito algún circuito para implementarlo en mi auto
ayuda .. gracias de antemano
Hola,existe en el mercado un dispositivo que cumple esa funcion es muy simple de conectar y trae las instrucciones para conectar, se llama alarma de luces encendidas pero no recuerdo la marca.
un saludo
Para evitar que las luces queden encendidas se alimenta el switcht que enciende las luces de corriente de accesorios, al quitar la llave se quita la corriente del rele si los tiene, si no tiene reles, cualquier pito diminuto de 12 voltios le sirve pega la punta positiva de dicho pito al cable que alimenta el cambio de luz y la punta negativa de dicho pito al cable ign o acc del switcht, al quitar la llave si las luces estan encendidas este pitara, son pitos de pequeño tamaño y minimo consumo...SUERTE
