Electricidad Automotriz
no puedo accionar cierrapuertas kangoo renault con el remoto
 hayes
cambie la bateria de la llave, funciona bien, el cierrapuertas manual funciona bien todo comenzo cuando el acumulador entro en corto y fue reemplazado quisiera saber si hay algun relay que capta la señal que envia la llave y si se puede cambiar donde esta en el auto desde ya muchas gracias
juanchorrey
Seria bueno estar seguro si el control remoto que le cambiaron la bateria funsiona. No se si tienes otro control remoto.
 hayes
Hola como estan, ya probe con el otro control , tampoco funciono alguien me dijo que se puede resetear el cierrapuertas de la kangoo pero no sabia con certeza como se hacia si alguien conoce la forma le agradecere me cuente desde ya muchas gracias
gabriel muentes quijije
si hubo un problema con la bateria es posible el fusible de la alarma o del modulo del ciere centralizado remoto se haya volado o menos probable que la alrma o el modulo este afectado te recomiendo revisar los fusible e ir descartando saludos
