Estimados
Por lo que recuerdo de los alternadores antiguos con regulador electromecánico, la regulación de la excitación, tenía 3 niveles.
.- Máxima excitación, en que quedaban los 12V directo al campo
.- Media excitación en que se intercalaba una resistencia en serie con el campo
.- Sin excitación, en que se ponía en cortocircuito el campo del alternador.
En los alternadores modernos, con regulador electrónico incorporado, no existe un elemento que deje al alternador sin excitación, cuando se ha alcanzado la tensión de regulación.
Lo que hacen, es que el campo pierda rápidamente el magnetismo, para bajar limitar la tensión. De lo contrario, la tensión seguiría subiendo al tener poca carga el alternador.
La excitación inicial, ya no la necesitan con magnetismo remanente, sino que una pequeña corriente que pasa por la luz testigo para excitar inicialmente.
Una vez que genera algo de tensión, los diodos triodo, son los que autoexitan el campo, lo que hace que rápidamente alcance la tensión de regulación.
No me dedico a lo que es electricidad ni electrónica automotriz, pero los conocimientos en electrónica, permiten analizar paso a paso lo que sucede con la excitación.
Hace unos años, un compañero de trabajo, me llevó al laboratorio, un regulador electrónico de su automóvil, porque un mecánico le había dicho que estaba dañado. Como el valor era considerablemente alto, se lo probé con una fuente de poder variable que superaba los 15V y el resultado fue que estaba en buen estado su regulador. Después le encontraron otro problema alalternador.
Personalmente, no soy partidario de excitar directamente al alternador, sin estar totalmente seguro de lo que se está haciendo. Ya que un error, daña al regulador u otro componente.
Como se tiene que inyectar corriente al campo y ésta es controlada por un transistos incluído en el regulador, es mejor hacerlo con el alternador abiert, viendo cuál es el polo positivo y el negativo, aplicando los 12V sin problemas.
Escucho vuestros comentarios.
