Electricidad Automotriz
Relay destellador
george011
george011
1.343
Hola! Tengo un Corsa gl modelo 96, que me paso lo siguiente: Hace unos días dejo de funcionar una luz baja. Medí tensión en el zocalo y descubrí que no le llegaba +. masa tiene, y el foco anda. Puentee desde la otra luz baja el positivo pero no funciono. lo deje asi, sin el puente. Pero ahora tengo otro problema.... Al apretar la tecla de balizas, el relay destellador no funciona, pero al sacar balizas el relay destellador empieza a pegar y despegar rapidisimo hasta que se quema..... puentee el relay donde se quemo con un hilo de cobre y funciono dos dias perfecto, andaban los guiñes todo, pero de repente volvio a pegar y despegar rapidisimo hasta q se quemo. Medi tension en el zocalo del relay y le llegan 10 volts perfectamente..... el fusible de los guiñes no se quema ! Alguna guia para solucionar el problema....?? Gracias!
patuka
patuka
135
Lo del destellador de luz de giro es un cortocicuito en la luz de giro, revisa bien todos los faros. La luz baja revisa los fusibles
george011
george011
1.343
Estoy haciendo eso. estoy revisando los focos de guiñes, zocalos, sigo por los cables. Pero lo de la luz baja el fusible esta entero!
juanchorrey
Respecto a la luz baja si: El foco no esta dan~ado Si tiene masa o negativo. La luz baja del otro lado si funciona. Entonses revizar que el conector del foco este en buenas condiciones y seguir el alambre de + del lado del foco hacia el lado del control de luces buscando que no este dan`ado.
