Electricidad Automotriz
Chevy Blazer 98 al acelerar se apaga
juan I Miranda
chevy Blazer 98 canvie el sensor de tipo mariposa ( TPS ) y sigue fallando a la conexion que llega al sensor tiene 3 cables negro , gris y azul . cheque tierra ycorriente al alanbre gris le llega 1.5 Volts el negro es tierra y si hay tierra. por favor si alguien me podria ayudar les agradeceria mucho
sincronica
amigo al cable gris deberian llegar casi cinco voltios con el tps desconectado y al conectarlo debe tener 0.50 milivolitios en el cable azul..
juan I Miranda
cuando abro el suich llega solo 1.5 volt y si lo cierro no marca 0 volts .
sincronica
amigo revisa en otros sensores el voltaje de referencia que es de cinco voltios por decirte en el map o el sensor de temperatura de aire o rerigenrante es para ver la fuente de la computadora este trabajando bien aunque ese cable gris va individual hasta la pcm al conector blanco pin numero 12. revisa si no hay un corto en ese cable
juan I Miranda
ya cheque los 3 cables que llegan a la PCM y si hay continuidad.
juan I Miranda
sincronica
amigo tu problema puede esta en la pcm deben salir de alli los 5 voltios para que funcione el tps.
juan I Miranda
ya revise el sensor MAP con la conexion desconectada al sensor llega 1.27 Volts
sincronica
amigo revisa las tierras los positivos para ver porque debes tener 5 voltivos en esos sensores
juan I Miranda
revise el sensor MAP y le llegansolo 1.27 v. con el suich en ON y si conecto la coneccion al sensor marca 1.35 V.
juan I Miranda
ya revise las tierras y me marca mas de 11.55 V. de los 2 sensores ya revise tanvien cables si pudieran estar en corto y no se ven mal .
sincronica
la tierra que va al compuatdora esta en la camara revisa esa para ver si quieres poner un positivo directo para que pruebes falta de positivo a la pcm conecta un cable de la bateria al cable rosa de el sensor maf a lli tmbien verifica esa tierra
dofaneite
AMIGO. APARENTEMENTE SU PROBLEMA ESTA EN LA FUENTE DE +5 VOLTIOS QUE GENERA LA PCM/ECM Y PARA ELLO DEBE MEDIRLOS EN EL CONECTOR DESCONECTADO QUE LLEGA AL SENSOR TPS.
