Electricidad Automotriz
limpiaparabrisas de r11 no funciona
Daniel_w
Daniel_w
2.240
Hola Gente El problema que tengo es que la velocidad mas baja, o sea la que es temporizada (hace un barrido, espera, hace otro y asi sucesivamente) no funciona. Tampoco la del lavado del parabrisas ( tira agua, hace 3 pasadas y corta), el agua sale pero no arranca el limpiaparabrizas. Las velociades 2 y 3 funcionan perfectamente Alguno sabe si lleva algun temporizador y donde se encuentra? O a que pude deberse el problema?
leo7490
leo7490
1.672
hola daniel, es probable que el problema este en el temporizador, se encuentra detras de la fusilera (cajita negra). saludos
Daniel_w
Daniel_w
2.240
Hola Leo, por favor explicame donde. La fusiblera del r11 es una tapa que se baja, en ella se encuentran los fusibles reles, y una cajita grande que supongo debe ser el de balizas. Por detras no encuentro nada
breser
breser
1.008
Hola,el temporizador es el de la punta arriba a la izquierda. un saludo
breser
breser
1.008
Hola, creo que la imagen anterior salio cartada es esta....
breser
breser
1.008
[quote="Daniel_w"]Hola Leo, por favor explicame donde. La fusiblera del r11 es una tapa que se baja, en ella se encuentran los fusibles reles, y una cajita grande que supongo debe ser el de balizas. Por detras no encuentro nada[/quote] Hola Daniel,fijate si se ve bien es el del rincon de arriba...
leo7490
leo7490
1.672
hola daniel, bajando la tapa de la fusilera, detras de la misma hacia arriba a la izquierda. breser te subio una imagen. saludos
Daniel_w
Daniel_w
2.240
Gracias por las colaboraciones, pero ninguna de las fotos corresponden al modelo que tengo. En el tablero de fusibles, tengo 4 reles y un temporizador que es para las balisas. Lleva como 20 fusibles en linea
leo7490
leo7490
1.672
hola daniel, comprendo perfectamente lo que indicas, el temporizador de limpiaparabrizas esta ubicado donde te indique anteriormente. mismo sector que la fusilera pero fuera de la plaqueta porta fusibles, lado izquierdo hacia arriba, tampoco esta montado en la tapa de la fusilera. veo si encuentro imagen para mostrarte. saludos
Daniel_w
Daniel_w
2.240
La encontre, ahora a ver si falla el temporizador o la llave. gracias por sus aportes
