Electricidad Automotriz
lineas CAM
gabriel muentes quijije
necesito saber como funcionan estas lineas se que una es can alto y can bajo y son de comunicacion entre modulos y la ecm y que estan entre los 2 y 3 voltios , ahora bien necesito saber como crear un circuito para poderme comunicarme y ordenar cosa a mi voluntad al ecm quizas suene un poco alocado e imposible pero quisiera saber como poder hacerlo gracias
jorge lopezangel
Para eso necesitas un escáner,fijate en esta pagina,clubdediagramas.com.
amigo gracias , si manejo un scanner pero me podria indicar para que lo necesito aqui
leo7490
leo7490
1.672
hola gabriel, lo que te comento jorge es correcto lastima que no profundiso su respuesta. para lograr accionar a voluntad los actuadores ( luces, limpiaparabrisas, aire acon., levanta vidrios, inyectores, bobinas, etc etc etc) necesitas un scanner pero no cualquier scanner porque no todos tienen la funcion de prueba de actuadores. inclusive con el escaner se puede realizar la prueba y diagnostico de las redes. el scanner dec automotive realiza las funciones comentadas. saludos
gracias leo efectivamente es correcto lo mencionado por ti si lo e realizado con el scan de donde trabajo ahora bien yo quisiera saber si es posible hacer algo parecido pero con un circuito echo por mi sea este con pic o arduino o emular un sistema similar
leo7490
leo7490
1.672
hola gabriel, lo unico que yo veo factible de fabricacion casera es un emulador de rueda fonica (sensor de giro o pms) con esto podrias poner en funcionamiento todo el sistema de inyeccion sin poner en marcha el motor pero solo como bien dije el sistema de inyeccion de motor solamente. para el resto del sistema sea de confort o accesorios del vehiculo no queda otra que un scaneer respetable o un clon del mismo.saludos
leo me interesa mucho eso ya que es uno de los proyectos que me prppuesto bacer algunas ves hice andar un carro con compuertas logicas y otros elementos electronicos y no me anduvo bien debido a la desordenada inyeccion era mas consumo que otra cosa y el humo negro que emitia le carro pero rodo que fue lo importante aunque no tiene relacion al tema me interesa mucho tu comentario si tienes alguna idea o ya lo has realizado te agradeceria me ayudaras con la info
jorge lopezangel
Si querésfabricar un escaner entonces fijate en estas páginas clubdediagramas.com, tuningon.com, Planeta técnico.com y en dtforum.com, ahí podes encontrar algo que te sirva, saludos.
gracias por su comentario la idea de mis post era saber si se puede crear algo que de alguna forma se comunique con la ecm , claro lo mas factible seria un scan , lo que queria era algo elaborado pou uno mismo quizas usando pics o arduino
