Electricidad Automotriz
Reemplazo Regulador de Voltajeinterno por externo
claudioraulgarcia
Estoy en proceso de reemplazar el regulador de voltaje original de mi Alternador (Regulador F784), por uno externo. Los terminales de este regulador, son A, S, I. El terminal S, va a la placa de Diodos. Necesitaría saber que función cumple, para ver como hago la conexión del otro Regulador. ¿Si dejo este terminal de la placa de Diodos sin conectar, funciona igual?. Muchas Gracias .-
electrostorm
electrostorm
2.622
la funsion de la terminal S es apagar el foco del tablero cuando esta cargando el alternador, Al abrir el swichs de encendido prende un foco en el tablero con un la figura de una bateria, al prender el carro el alternador enpiesa acargar y enbia corriente por este terminal al regulador y el foco del tablero se apaga y cunple tanbien la funcion de autoexitar al regulador, Si el alternador no enbia corriente por este por x motibo el foco del tablero no se apaga y el alternador carga muy poco, necesita la autoexitacion de S para cargar satisfactoriamente saludos
electrostorm
electrostorm
2.622
pero no se porke kieres canbiar este regulador por uno externo pues en el precio no ay muncha diferencia cuando menos aki donde yo vivo,
electrostorm
electrostorm
2.622
claudioraulgarcia no se de donde eres pero esas iniciales A;S;I; aki en mexico pertenecen a un regulador de alternador ford motorcraf G2; G3, ---- si tu alternador es de ese tipo y le kieres poner un regulador externo tipo ford de los modelos viejitos, con las iniciales F, S, A, I, pues es muy facil pues son las mismas iniciales ban en el mismo lugar iniciales de regulador de 4 terminales iniciales de regulador integrado F-----se conecta al carbon positibo en este no se ve el carbon ba oculto S,, aki se conecta dable ke sale p/ diodos S .. sale de placa de diodos A.....se conecta a bateria A este tanbien ba conectado abateria I.... biene del foco del tabler I ...... biene del foco del tablero ... si te fijas ke para conectar el regulador externo bas aconectarlo en las mismas letras pues son iguales asen el mismo funsionamiento el regulador ke trae tu alternador tanbien trae el terminal F pero no se ve es el carbon positibo saludos
