Electricidad Automotriz
Problema electrico luz trasera Renault 9
caro_ventu
Luz trasera derecha al estar prendida la luz de posicion y pisar el freno se baja la intensidad de las dos y se pone purpura la de giro y si pongo el giro derecho destella la lampara de giro y la del freno.- quiero saber cual es el problema
martiman
martiman
348
Ese problema es porque no esta haciendo MASA algun contacto de ese lado...Lo mas probable sea por el oxido o corrosion en el mismo
